400 four problema elettrico
liberamor
Messaggio da liberamor »
ciao a tutti.
È normale che la pedivella a quadro spento risulti morbida, mentre a quadro acceso sembra di avere il motore bloccato?
Cosa posso verificare?
Dove va ad incidere il quadro acceso sulla fluidità del motore?
accetto qualsiasi consiglio
Re: 400 four problema elettrico
Strano, mai sentita una cosa così. ;T
GAS
Messaggio da GAS »
infatti, E' ININFLUENTE. Hai avuto un'impressione sbagliata, probabilmente hai esercitato una pressione diversa ed hai percepito la compressione in maniera differente
liberamor
Ciao e grazie dell'aiuto.
Purtroppo non è una sensazione, ma proprio a quadro acceso non riesco a far scendere la pedivella con il piede, mentre se chiudo va bene.
La prima cosa che ho tentato stamane (ma non convinto) è stata quella di togliere il motorino di avviamento, magari poteva bloccarsi appena il rele' scattava. Niente, stesso problema.
Ho visto che staccando la bobina di campo il problema non c'è più, quindi penso la magagna sia appunto attorno alla magnetizzazione del sistema di ricarica. Qualcosa che abbia a che fare con il regolatore o la bobina o il blocchetto di accensione stesso (magari qualche contatto che va a massa, ad esempio).
Questa sera faccio qualche altro test con misure più precise.
GAS
Messaggio da GAS »
sicuramente quella del motorino di avviamento è un'idea buona, ma per il resto devi andare per tentativi. con il blocchetto risolvi con un semplice ponte sui fili, il resto dei componenti li devi sicuramente sostituire per capire
