Hem..Olio forcella
Hem..Olio forcella
vorrei dell conferme, sono un insicuro
ho seguito i topic in questione e ho letto la faq di Trike su come sostituire l’olio delle forcelle.
Dal punto di vista pratico direi che la cosa mi è abbastanza chiara, svito dado sullo stelo, spurgo l’olio vecchio pompando sulla forcella e rabbocco poi inserendo la giusta quantità e l’olio ideale dal tappo superiore.
Ma è la quantità e il tipo di olio che mi mette in crisi.
sul libretto uso e manutenzione del mio suzuki è riportato:
olio della forcella anteriore….. 237 ml
ma sono da intendersi per entrambi gli steli o per il singolo??
Altro dilemma di cui si è già discusso (w10, w25 o w30…w pistolino di superman..)
Che tipo di olio uso???
Ho letto dei risultati di Pedro sulla ex 500 di asht…ma w 40 non è troppo dura poi?
La forcella ora è morbida e la moto in frenata affonda e oscilla parecchio, posso ridurre questo inconveniente con dell’olio più denso?
Cosa compro? Ma va bene anche l’olio motore?
Grazie a tutti…
Salutoni
Nicola
Grazie a tutti…
Salutoni
Nicola
Più sali di n° più l'olio è denso e la forcella si irrigidisce diminuendo le oscillazioni. Dipende dalla tua guida, dal tipo di strade che percorri......vedi un pò tu.
Per quanto riguarda il tipo di olio non fare cazzate, usa olio specifico per forcelle, tipo Castrol o il Fork Oil della Bel-Ray, sono i più diffusi e i più testati. L'olio motore ha un'altra viscosità e altri additivi che non vanno per le forcelle.
Per la quantità non so aiutarti, io per il mio 500 ho seguito il manuale.
Salut
Salut
vi spiego anche un sistema per poter fare una gradazione pesonalizzata,tipo sae 15 per esempio,allora fate150 grammi di sae 20 e insieme mettete 100 grammi di sae 10,otterrete cosi' il sae 15,questo pero' solo con oli sintetici,facendo i giusti calcoli di percentuale potete fare la gradazione di numero in numero...sul complessivo di quantita'
miscelando la varie gradazioni.visto il vostro palato fino in tema DI ASSETTI
meravigliosa four................mmmmmm......le vespeeeeeee....
- minavagante
La quantità che viene indicata si riferisce al singolo stelo.
Il manuale comunque dovrebbe riferire anche la distanza in millimetri che l'olio deve avere dalla sommità dello stelo.
Devi usare assolutamente un olio indicato esclusivamente per le forcelle, che ha proprietà completamente diverse da un olio per il motore.
Riguardo la gradazione, è indicata nel manuale della moto: tieni conto che le moto di qualche anno fa avevano dei pompanti della forcella molto meno precisi di quelli attuali e perciò richiedono gradazioni molto maggiori rispetto alle moto moderne. In molti casi poi si utilizzavano dei multigradi anche per la forcella.
Se la moto affonda molto in frenata, il primo lavoro che dovresti fare è precaricare la molla utilizzando degli spessori (4-5 millimetri dovrebbero andare bene).
Una volta precaricata la molla, devi aumentare la gradazione dell'olio per evitare che la forcella ritorni troppo violentemente dopo essere stata compressa, innescando dei rimbalzi.
Con 4-5 millimetri si dovrebbe aumentare la gradazione dell'olio di 5 punti
il tutto secondo me, eh, mica sono Mr Ohlins, io!
grey ha scritto:vi spiego anche un sistema per poter fare una gradazione pesonalizzata,tipo sae 15 per esempio,allora fate150 grammi di sae 20 e insieme mettete 100 grammi di sae 10,otterrete cosi' il sae 15,questo pero' solo con oli sintetici,facendo i giusti calcoli di percentuale potete fare la gradazione di numero in numero...sul complessivo di quantita'
Io faccio così!
sempre forcelle
Se Nicola è uni nsicuro ...io sono un'imbranata per cui vi prego abbiate pietà di me e datemi una mano.
Leggo attentamente le FAQ sulla sostituzione dell'olio
procedo con lo svuotamento delle forcelle e fila tutto liscio.
inizio a svitare il dadone piazzando la mia dolce metà seduto in fondo alla sella cos' da sollevare la ruota anteriore e va tutto ok
svito svito e lui si svita
fuoriesce per meta
tanto da mostrare la sua bella guarnizione nera ma a un certo punto......continua a girare ma a vuoto....non esce più.
dico ...ok siamo arrivati
sollevo ma lui non ne vuole sapere.....è come se ci fosse ancora da svitare ma svito a vuoto.
ora uno pensa....ok è successo un guaio a questo dadone
provo con l'altro e la storia è la stessa
Deduco quindi di essere io la stolta
perdonatemi ma non ne vengo a capo.
ho le forcelle vuote e due bei dadoni fuori per metà
aiuuuuuuuuuuuuuuuuto
fuoriesce per meta
