CASINO MANUBRIO
CASINO MANUBRIO
Oggi ho iniziato i grandi lavori di rimontaggio del 750 k2 , il nuovo manubrio ha i buchi per ospitare la guaine dell'impianto elettrico che và al fanale , non vi dico la fatica per farli passare là dentro , inoltre essendo il manubrio molto più largo e alto di quello che era montato in precedenza mi ritrovo ad avere il tubo dell'olio freon anteriore corto.
a un certo punto però un dubbio l'interruttore delle luci , per intenderci quello isolato dai blocchi freno e frizione , da che parte và destra vicino a manopola gas o sinistra vicino alla leva frizione , anche di questo i fili elettrici vanno inseriti nel manubrio ?? Anche perchè ho paura che non ci sia un gran posto !!
Attendo delucidazioni !
Grazie!
Grazie!
ma..........scusa......... la pompa del freno non è saldata ma solo affiancata al blocchetto dx dove c'è, ad esempio il pulsante di avviamento.
L'on off luci è sulla dx ma il devio H/L è sulla sinistra.
Del resto come potresti lampeggiare con la mano destra mentre stai accelerando...oppure potrersti lampeggiare solo in rilascio...........oppure potresti accendere i fari solo mentre freni............ehm......forse non ho capito la domanda............
Ciao Pernice, l'on/off va sul lato sinistro a circa 5/6 centimetri dal blocchetto frizione nel mio caso (750K1) il cavo di collegamento al fanale e` esterno mentre dentro ai buchi vanno solo i cavi del devio di sinistra e di destra ognuno nel suo lato , per il tubo se e` corto sostituiscilo con il suo di adeguata lunghezza
Have a nice trip !!
