da dove comincio...?
oggi, poco, sgrassaggio ed inventario minuterie.....
ma sui colletti di scarico (le mezze lune prima delle ghiere)
vado di allume termico ( ho quello per i 600° ) ?
immaggino che lo zinco li non resista..
si lo so abbiate pazienza, oltre ad essere ferragosto, a fare troppo caldo o troppa pioggia, ci sono anche io....
igor
[quote="x75"]
Esatto li x forza devi usare la vernice ad alta temperatura altrimenti rischi di cuocere tutto e dover rifare il lavoro.
- napolispara
uè ciao,
si turnat'...
se passi per il vomero,
o, la butti a birra una di queste sere chiama....
....il precedente proprietario deve averci adattato un impianto elettrico di una altra moto.... ho levato tutto... continuo a smontare a smontare...
si turnat'...
oggi spruzzata di bomboletta,
dopo sgrattatina e antiruggine,
sotto la batteria era tutto marcescente...
non me la sentivo di sfidare le viti a croce del motore per levarlo,
quando smonto l' avantreno darò una botta davanti...
al massimo sarà un po zebrata....
.. ne ho proprio bisogno; anche se ci starebbe bene un santino di Tdz.. è in odore di beatificazione come patrono dei restauratori,
tra i suoi miracoli si racconta che sia riuscito a tramutare un 400 in una hornet...
buongiorno!
allora oggi ho dato un altro colpo di bomboletta...
prima lo stucco
e poi il lucido
ma volevo chiedere,
la bacchetta del freno post è zincata?
nel caso ci do un colpo di stucco aggrappante prima?
grazie..!!
buongiorno!
prima lo stucco
e poi il lucido
ma volevo chiedere,
grazie..!!
