da dove comincio...?
x75
Messaggio da x75 »
e che... la lunghezza è la sua, ma fa un brutto giro...
AlessandroTdZ
Messaggio da AlessandroTdZ »
x75 ha scritto:fffattto!
:roll: ...non ricordo e sul part list non c'è:
questo è solo un cavo a massa? la corsa è giusta :?:
Si, è il filo di massa della freccia posteriore.
Collegato così però dubito che faccia un buon contatto.
Infatti il cablaggio originale ha 2 fili per ciascuna freccia; anche le masse (fili verdi) vanno, insieme ai fili di corrente (celeste ed arancione) sotto la sella, sopra il parafango posteriore. Lì ci sono i capicorda femmina dove vanno infilati i 4 capicorda maschi provenienti dalle lampadine delle freccie.
Ciauz, TdZ
x75
Messaggio da x75 »
l' altro filo-massa da dove parte?
e se non fa contatto che succede?
cià
igor
:lol: la saldatura a stagno è divertentissima, per saldare 4 fili ne ho consumato una rocchetta ...
AlessandroTdZ
x75 ha scritto:...... :?
cià
igor
Quale "altro filo-massa"?
x75
Messaggio da x75 »
...mi si deve essere ingrippato quel singolo neurone che vaga
afflitto in cerca di un fuso orario condiviso...
ora ripeto se ho capito:
i fili a massa sono uno per freccia post ovvero in numero di 2
i fili b tensione sono uno per freccia post ovvero in numero di 2
ed entrambi 2a + 2 b si uniscono alla treccia sotto al sellino..
quindi montati così come in foto mi dovrebbero avanzare 2 capicorda femmina..quelli che ricevono i fili di massa 2 a;
nel caso rifaccio il cablaggio il filo massa parte dal faston della staffa
o dal capicorda del bullone ?
le frecce anteriori non hanno fili massa?
baci
igor
AlessandroTdZ
x75 ha scritto:...mi si deve essere ingrippato quel singolo neurone che vaga
E infatti avanzano perchè, nel cablaggio originale, il filo verde di massa termina con un capicorda femmina multiplo nel quale entrano fino a 4 capicorda maschi (dei quali, uno serve anche per la massa del fanalino posteriore).
x75 ha scritto: nel caso rifaccio il cablaggio il filo massa parte dal faston della staffa
Deve partire dal faston della staffa ed arrivare sotto la sella, ne più ne meno come il filo di tensione.
x75 ha scritto: le frecce anteriori non hanno fili massa?
No, perchè la massa fa contatto tramite il supporto delle freccie medesime.
Tale metodo non è applicabile alle freccie posteriori perchè le staffe sono a montaggio elastico (c'è un gommino rettangolare e la gomma, come è noto, è isolante :D).
Ciauz, TdZ
DD
Messaggio da DD »
Ragazzi appena si parla di cavi, massa, cablaggi e routing mi viene un gran mal di testa... :roll:
Igor ti sono vicino :wink:
AlessandroTdZ
dangerousdave ha scritto:Ragazzi appena si parla di cavi, massa, cablaggi e routing mi viene un gran mal di testa... :roll:
Io invece è l'unica cosa dove ci acchiappo un po'...
Per il resto, senza il Fracacchio, sarei a zero....
Attila
Messaggio da Attila »
A meno di non avere una moto elettrica... :lol:
Attila
O una sega elettrica...
