mako ha scritto:visto che la cosa si preannuncia lunga ti consiglio: scatole con scritto cosa c'è dentro divise per tipologia (ciclistica, elettrico, freni...) sacchetti da freezer con indicato la minuteria che contengono.
...anche io ci sono in mezzo, ... forse a 3/4 ...
ho seganato il riferimento di part list sui pezzi meno ricoscibili nei sachetti frigo.....
coincidenze...incredibile due piccoli geni!
Ultima modifica di x75 il mer ago 16, 2006 7:27 pm, modificato 1 volta in totale.
volevo chiedervi:
questa è la leva del comando freno,
visibilmente arruginita anche dopo una passata di cartavetra
(nella foto di sopra c'è ante carteggio):
che faccio, un colpo di zinco dopo aver incartato la filettatura?
grazie!
igor
volevo chiedervi: questa è la leva del comando freno, visibilmente arruginita anche dopo una passata di cartavetra (nella foto di sopra c'è ante carteggio): che faccio, un colpo di zinco dopo aver incartato la filettatura?
grazie! igor
Se hai da portare i vari pezzi a cromare o zincare problemi non ne hai, viceversa se opti x il fai da te... grattatina di carta vetro (che hai gia' fatto) una mano di antiruggine e verniciatina finale o almeno che non vuoi imitare TDZ.......
....caro diario,
oggi ho lucidato il piatto portaceppi,
e dopo lungo grattare con carta da 40o, 60o, 80o, 120oo, 150o non è venuto lucidissimo a specchio ma ha un aspetto anticato,
forse sono stato troppo rapido...
ed ho imparato che la bomboletta del lucido termico e una gran figlia di.....
ciaooo
x75 ha scritto:....caro diario, oggi ho lucidato il piatto portaceppi, e dopo lungo grattare con carta da 40o, 60o, 80o, 120oo, 150o non è venuto lucidissimo a specchio ma ha un aspetto anticato, forse sono stato troppo rapido... ed ho imparato che la bomboletta del lucido termico e una gran figlia di.....
ciaooo
Dopo tutto il tuo grattare, passagli sopra una pasta brillantante( io uso l'oxilux della frama, quella della tankerite) ma in commercio ci sono altri tipi che vanno bene lo stesso (li trovi in ferramenta). La stendi con uno spazzolino da denti vecchio ( x ovvi motivi ) aspetti un'attimo, poi lucidi con uno straccio pulito e vedrai che ti ci specchi.(esistono in comm. anche delle "spazzole di peltro o di stoffa da montare sul trapano e con quelle fai meno fatica).Buon lavoro
....ho usato la iosso e panno di lana....
bho! non so, forse l' ho lavorato troppo poco,
ma ormai c' è su il lucido..(mai dare due mani, opacizza!)
(p.s. lo sverniciatore è una csa ottima, ma pericolosissimo!)
ciao a domani
igor
la carta 1500 è perfino troppo fine, tu ti vuoi fare le dita da culturista
se hai un trapano, prendi un tampone, non un disco a stracci morbido, in modo che tu possa premere (occhio al perno che di acciaio e ti segna il portaceppi) prima della IOSSO o oxilux ti consiglio la abrasiva Arexon's (sempre lavorata col tampone).
anche le spazzole metalliche rotanti del Dremel (non quelle del trapano che lasciano dei canyon nell'alluminio) a fili fini sono ottime come pre-pasta.
concordo con mako pasta arexons per cromature tampone sul trapano e via idem per le altre parti in alluninio lucidato. però sappi che se non proteggi tutto col trasparente si opacizzano in poco tempo!!
(vernice tipo alumyna della "FRAMA"). per il comando del freno post. basta una bella grattata una passata di acido togliruggine fondo antiruggine e zinco spray se no porta tutto a zincare
vai cosi!! vedrai (alla fine...)che libidine vederla rimessa a nuovo,
