claudio ha scritto:Io uso il Kriptonite lungo tra le forcelle. Per tenerlo ho messo due fascettine in plastica lungo il maniglione, lo infilo li, non dá per niente fastidio. Solito discorso: se la vogliono rubare la rubano, il Kriptonite ci mettono x/2 a farlo saltare, la catena cementata forse un po'di piú, ma é molto piú scomoda da portarsi dietro. Io uso un antifurto che finora si é rivelato discreto: il binomio AttenzioneParanoia, che consiste nel non lasciare mai, possibilmente, la moto per troppo tempo parcheggiata in un posto, specialmente se di notte o in luoghi o troppo o troppo poco affollati. La notte la tengo chiusa nel box, mentre in ufficio la tengo nel garage.
é vero che, se anche gli antifurti servono davvero a poco, per il suddetto discorso, la four di Popo600 é stata rubata facilmente anche perché, per sua stessa ammissione, non l'aveva legata. Quindi, forse, é sempre meglio abbondare, quam deficere.
Pillole di saggezza.
Mi stimo molto.
auguri
auguri anche a lei ingegnere. Attendo in fremente angoscia la Sua personale ricetta antitaccheggio (non vale l'idea di smontare manubrio e/o candele ogni volta, giá teorizzata dal sottoscritto durante un nostro precedente e unico incontro)
e poi cerco di dirmi che se me la vogliono fuottere me la fuottono in ogni caso.
la notte in garage...più di questo.
visto che poi sto diventando pratico di schemi elettrici credo che monterò un sistema che dia una scossa a 12000 watt ogni volta che una mano diversa dalla mia la tocca.
per ora sto facendo sol delle prove...
vi farò sapere
minuscolo ha scritto:gli auguri erano per la stima!
la mia personale ricetta è codesta:
paranoia (più o meno come la tua)
visto che poi sto diventando pratico di schemi elettrici credo che monterò un sistema che dia una scossa a 12000 watt ogni volta che una mano diversa dalla mia la tocca. per ora sto facendo sol delle prove...
vi farò sapere
Ma non ero polemico! come potrei con Lei, ingegnere?
vi farò sapere
ma si figuri! mai pensato! Da una persona così squisita come lei non mi aspetterò mai polemiche.
sto provando a lanciare dei gatti sulla moto collegata alla rete ad alta frequenza dell'ENEL, se dovesse esserci un black out, tranquilli, sono io che provo l'antifurto
io ho comprato per la 400 un arco lungo
marca Honda 85 eurini (costruito per il cbr), con il quale riesco a bloccare la ruota anteriore ad entrambi gli assi della forcella.
uso anche una catena cementata.
me li porto dietro entrambi attaccati al faro posteriore, un po bruttini ma non danno fastidio.
tutto il resto è................para_noiaaaa! (grande citazione di califano)
Valeria, sulla sua 400, è riuscita a inserire un normale lucchetto a "U", agganciandolo dietro una delle "razze" del disco. Andando a battere contro la pinza evita il movimento della moto.
Certo non è un metodo antirapina molto efficace e lo si puo' dimenticare (come molti bloccadisco), ma è solo per rispondere e fare presente che si puo' mettere qualcosa.
Te ne sarei grato.
Ieri ho passato mezz'ora in un negozio provando tutti quelli che avevano
senza risultato.
Ho provato anche quelli con il perno separato ma la corona nera esterna del disco impedisce l'aggancio.
Quelli, lunghi con la feritoia non vanno sempre per la corona nera più larga.
nik
P.S. Ieri ho fatto il primo giro con il mio 400. Che soddisfazione!!!
Sto ripensando ai concetti che hai espresso sulle trasformazioni.
Te ne parlerò più avanti.
claudio ha scritto: [...]Per tenerlo ho messo due fascettine in plastica lungo il maniglione, lo infilo li, non dá per niente fastidio. [...]
certo che di cose strane ne ho sentite ma fino a questo punto mai!
claudio ha scritto:Mi stimo molto.
Ah, pure! pervertito
UnderZero
In effetti la prospettiva piú canonica é il solito perizoma attaccato ai carburatori in cui infilare il Kriptonite. Ma essendo un esibizionista malato di protagonismo ho deciso di optare per la giá sovracitata stranezza.
Claudio
P.S. So che in Sicilia infilate il Kriptonite in 2 fichi d'India, e poi lo infilate nella sella. Fico!
nik ha scritto:Te ne sarei grato. Ieri ho passato mezz'ora in un negozio provando tutti quelli che avevano senza risultato. Ho provato anche quelli con il perno separato ma la corona nera esterna del disco impedisce l'aggancio. Quelli, lunghi con la feritoia non vanno sempre per la corona nera più larga.
Io per ovviare il problema uso un grosso luchetto, che tengo sotto la sella, nella corona.
