Pagina 1 di 7
Carburazione con airbox o filtro conico
Inviato: mer nov 23, 2011 11:57 pm
da Tums
Sostituendo l'airbox con un filtro conico (come questi della
K&N, per intenderci) va rivista la carburazione come quando vengono messi i cornetti?
Inviato: gio nov 24, 2011 12:00 am
da PiperitaPatty
Uhmm...
vieni via,è tardi!
Re: Carburazione con airbox o filtro conico
Inviato: gio nov 24, 2011 12:31 am
da iperpaolo
tums ha scritto:Sostituendo l'airbox con un filtro conico (come questi della
non lo so, ma pensando di fare un filtro artigianale per l'airbox, mi chiedevo come confrontarlo con quello originale.
avevo pensato che forse il vacuometro a parità di giri motore riesce a capire quanta aria in più passa ,dovrebbe leggere una depressione minore se i filtri sono più aperti no ?
usando solo filtri nell'airbox dovrebbe essere ancora più facile, basta un forellino nell'airbox con un tubicino del vacuometro e si possono fare le prove al volo per vedere quale filtro è più aperto o chiuso
Inviato: gio nov 24, 2011 12:51 am
da milkmik
Dovrebbe essere rivista perchè il rapporto aria/benzina cambia in quanto l 'entrata dell 'aria è piú libera.
in pratica sulla mia non l 'ho fatto perchè la carburazione non era perfetta già prima...
Comunque di norma si dovrebbe ingrassare, quindi aumentare i getti...
Inviato: gio nov 24, 2011 10:59 am
da DD
con quei filtri passa più aria rispetto a quello originale ma meno rispetto ai cornetti, quindi i settaggi nn sarebbero uguali
Inviato: gio nov 24, 2011 11:37 am
da Dani
La linea di confine, secondo me, è fino a che punto basta ingrassare la carburazione e dove, invece, è obbligatorio cambiare i getti....
Forse con i filtri aperti basta ingrassare, non sò.... al massimo si rimette l'airbox per farla andare fino a quando non si trova la soluzione giusta....
Inviato: ven nov 25, 2011 1:07 am
da King Meda
per me sì al 100% se vuoi fare una cosa fatta bene.
Inviato: ven nov 25, 2011 10:29 am
da carlofour
Prima o poi troverò dove l'ho letto. Comunque, si parlava di uno step in più sui getti massimi per i filtri tipo K&N e di due per il cornetto libero.
Inviato: ven nov 25, 2011 10:54 am
da nonnorampa
Inviato: ven nov 25, 2011 11:30 am
da skassakaxxo
Dani ha scritto:La linea di confine, secondo me, è fino a che punto basta ingrassare la carburazione e dove, invece, è obbligatorio cambiare i getti....
non posso non concordare con LUI........ per ingrassare devi o
aumentare i getti
abbassare la tacca dello spillo
ridurre l'aria....
come ampiamente ricordato in altre discussioni la vite dell'aria incide solo ed esclusivamente a minimo e per una minima apertura del gas.....lì nn risolvi niente
